Bosch SMV65T20EU/25 foutcode E07 |
André B
André B
Onze Bosch vaatwasser geeft een foutcode E07 na beeindigen van het volledige programma. Vaat is nog nat. Vermoed dat de ventilator defect is maar weet dit niet zeker. Is het te controleren of deze echt defect is? Heeft iemand tips hoe te handelen? Is het te doen om de ventilator zelf te vervangen en waar kun je deze het beste aanschaffen? Alvast dank voor jullie reactie.
Groet André
Groet André
technische tekening, tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4, onderdeel 0485
Rechter zijkant er af en je kunt er bij.
Controleer eerst of hij vast zit en zo ja waarom.
Mogelijk is de machine vuil van binnen en is hierdoor de waterhoogte ontregeld (geweest)
De originele fan kost wel 146 euro...
André B
André B
Beste Harry dank je voor je reactie.
Machine vanmorgen open gehad en de ventilator gecontroleerd. Deze kon goed gedraaid worden en zat dus niet vast. Was verder niets bijzonders te zien. het lukt niet om de zaak door te meten zonder de draden kapot te knippen lijkt me niet verstandig.
Heb wel twijfel of de ventilator echt kapot is zijn er verder mogelijkheden om dit te testen?
Groet André
Groet André
Is volgens mij gewoon een 230V ventilator. Maar weet het niet 100% zeker.
Zoek ik voor je uit (staat mogelijk ook gewoon op de stikker)
Geen documentatie van te vinden.
André B
André B
Dank voor de moeite ga het zelf proberen te achterhalen. Heb nog wel wat info gevonden via deze link wordt een leuke operatie.
https://www.allucansurf.de/reparaturanleitung-bosch-smi68m35-eu-siemens-und-baugleiche-geschirrspueler-fehlercode-e07-zeolith-luefter-defekt/
Mooie uitleg maar volgens mij halen ze daar meer los dan strikt nodig.
