siemens krijgt geen water meer |
Davy De Mey
Davy De Mey
Die niveaukamer, waar zit die?
Merk en type nummer graag.
Edwin
Edwin
Hoi,
Wij hebben een siemens vaatwasser, sinds een poosje doet hij ook raar.
De programma klok loopt dan niet meer verder, en hij blijft vol lopen en afpompen. Paar weken geleden helemaal schoon gemaakt aan de linker kant niveau kamer en labyrinth ding. Eerst deed hij toen nog niks, en plotseling deed hij het. Vervolgens een hele poos goed gedraaid, en met schoonmaakspul gespoeld. Nu schuiven we hem gister helemaal terug in het keukenblok....en pats, weer hetzelfde probleem! Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?! Hier word ik wel een beetje niet goed van, zeer irritant!
Groetjes Ed
Groetjes Ed
Weer uitbouwen en proefdraaien zonder zijkant.
Edwin
Edwin
Hallo Harry,
De Siemens vaatwasser doe het nu af en toe.
maar hij doet meer dan 1 uur over zn programma van een half uur. de klok blijft steeds hangen op dezelfde tijden, en dan blijft de vaatwasser water inlaten lopen en afpompen. de vlotter blijft dan een sensor net wel/net niet bedienen, dit geeft een soort krakend geluid.
ook is de vaat maar lauw/koud als het klaar is.
ik hoop dat je me kan helpen.
alvast bedankt,
alvast bedankt,
Word hij wel goed heet tijdens het wassen?
Drogen is niets anders dan na spoelen met heet water.
Mark Luikens
Mark Luikens
Super, bij mij werkt het ook! Aan het filmpje uit onderstaande link heb ik ook het nodige gehad, wellicht een tip.
" rel="nofollow" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=FEyjcxIERvY
Johan
Johan
Het afwasborsteltje op de binnenzijde deur knippert. Hij draait al door maar door zonder water erin te pompen.
Johan
Johan
Heb ook siemens bromt en bromt ook met de deur open. Maar pomt geen water naar binnen
@Johan.
Hij is nog aan het afpompen, dit komt omdat hij een lekkage heeft geconstateerd
Haal maar een zijpaneel van de vaatwasser en kijk in de bak onder de vaatwasser.
Staat daar water in?
