Bauknecht code F5 |
Han Geveke
Han Geveke
Pomp afvoerpomp loopt verder niet dan code 5
Ik heb geen idee wat je hiermee bedoeld.
Ook graag het volledige type nummer vermelden.
Han Geveke
Han Geveke
Betreft GSXP 70/1 Power welk bij aanzetten begint te pompen en dan in storing valt met code F5 . pomp en zeef zijn schoon
F5 is een probleem met de circulatie pomp.
Kun je deze met de hand draaien?
Afhankelijk van het model heeft deze machine een circulatie pomp met ingebouwd verwarmings element of een basis pomp met los element.
Wees met beide voorzichtig, zijn vrij kostbaar.
Voor meer hulp het lange 8546xxx nummer van de machine ook even vermelden.
Abazar mustafa
Abazar mustafa
Bauknecht GSXP 70/1 foutcode F5
Ntc die gelegen is waar de filter zit reeds vervangen
Maar nog steeds fout F5
Iemand ervaring hierin.
Hartelijk dank
Hartelijk dank
Abazar mustafa
Abazar mustafa
Hallo
Volgens anderen is het de NTC VOELER
MAAR WAAR BEVINDT DIE ZICH??
ONS VAATWAS IS EEN BAUKNECHT GSXP 70/1
IEMAND ERVARING HIER IN
THX
THX
F5 is inderdaad een ntc storing, mag ik het typenummer van uw vaatwasser
