Kuppersbusch IVGS 6507.0 pompt niet weg |
Dirk van Elzelingen
Dirk van Elzelingen
Hoi,
Probleem: pomp draait wel maar water blijft staan. Denk dat het pompfilter verstopt zit maar weet dat niet zeker. Kan niet ontdekken waar het pompfilter zit. Machine zit volledig ingebouwd zodat alleen de voorzijde benaderbaar is. Wie heeft een bouwtekening van deze machine of weet waar het pompfilter zit?
Met hulpbehoevende groet,
Dirk.
Dirk.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Er zit geen pompfilter in de machine, het is wel mogelijk dat er rommel tussen de schoepen van de afvoerpomp zit.
Ook kan er rommel (slib) in de slangen zitten.
Gooi een kopje huishoudsoda in de machine, vul de machine met een emmer heet water en laat dat een nachtje intrekken, zo nodig een keer herhalen, dit is bedoeld om de machine te reinigen.
