Bosch wast niet |
Martin
Martin
Onze vaatwasser Bosch SBV40M10EU wil niet wassen.
Na een druk op de startknop:
-slaat de afvoerpomp aan en na een tijdje weer af
-slaat de hittepomp aan en na een behoorlijke poos weer uit
-de machine wordt niet gevuld vanuit het reservoir
-geeft het display 0:00 als programma einde (meestal zonder foutmelding)
Soms kan ik de machine op gang helpen door er zelf een teil water in te doen. Soms geeft de machine e24.
Als ik de machine naloop dan:
-de afvoerpomp draait prima. Als ik er een teil water in doe, wordt het krachtig zonder problemen weggepompt.
-alle afvoerslangen zijn vrij van troep
-de terugslagklep werkt prima
-het labyrinth heb ik gereinigd en is schoon
-het zeefje in de watertoevoer is schoon
-er komt genoeg water uit de kraan voor de toevoer
-de magneetklep welke de machine moet vullen vanuit het reservoir doet het
Ik heb nu de warmtepomp eruitgehaald. Ergens heb ik gelezen dat deze ook E24 kan geven als de weerstand in de pomp te hoog zou zijn. Bijvoorbeeld door versleten lagers. In mijn pomp lijken geen lagers te zitten. (Het is één gesloten kunststof behuizing en ik kan niet zien wat erin zit.) Het lijkt alsof de rotor magnetisch in de stator hangt en de impeller met enige spanning tegen het huis wordt gedrukt en door water wordt gesmeerd.
Wie kan me helpen om deze storing op te lossen?
Alvast bedankt, Martin
Werkt de sensor onder an het labyrint wel?
Is een reed contact wat door een schoepje met een magneetje word bediend.
Martin
Martin
Beste Harry,
Bedankt voor je reactie. Inmiddels ben ik erachter. Het achterste lager van de hittepomp is versleten. Hierdoor loopt de pomp inwendig aan. (De rotor loopt tegen de wand). Hij draait wel maar kan niet goed op toeren komen waardoor de machine blijkbaar de wascyclus overslaat. Dit blijkt ook een E24 te kunnen geven.
groeten, Martin
groeten, Martin
Herstelbaar met een nieuw lager of is het kunststof ingesleten?
Martin
Martin
Ik geloof niet dat ik hier een nieuwe lagerbus voor kan kopen. Mogelijk had ik er eentja van brons kunnen laten draaien.
Bij het openmaken van de pomp sneuvelde de impeller. Dus had ik sowieso een nieuwe pomp nodig
Inmiddels zit er voor €90 een nieuwe pomp in en doet de machine het weer als vanouds. Of misschien wel beter
groeten, Martin
groeten, Martin
Nico
Nico
Is pomp eenvoudig te vervangen door amateur?
Op zich wel.
Je geeft geen type nummer info maar bij sommige modellen moet hij wel heel ver uit elkaar om er bij te kunnen komen.
