Bosch SMS58M98EU |
Bij de meeste machines komt het netsnoer binnen op een netspannings filter (= een ontstorings unit) die wel eens de geest wil geven.
Bij deze machine komt de 230V binnen op een module onder in de machine. Bosch/Siemens noemt dit een "vermogens module".
Maak deze open en kijk of je hier wat aan kunt zien.
John Brink
John Brink
Hoe kan ik het labyrint demonteren omdat deze verwijderd moet worden om het netspanningsfilter er uit te halen, aan de binnenkant van het labyrint zit een rond roostertje dit krijg ik niet los gedraaid (wat volgen mij wel kan) of moet het met geweld en een nieuw rooster monteren?
met vriendelijke groet John Brink
Moet je met gepast geweld los kunnen draaien.
Zit normaal schroefdraad op maar zal wel wringen in de rubber ring.
Evt goed warm maken met een haar droger.
afdekplaat
afdekplaat
John Brink
John Brink
Rooster los kunnen schroeven met met zelf gemaakte sleutel met drie pennen (zat erg vast)printplaat van spanningsfilter beken en zag er goed uit geen verkleuringen te zien. printplaat weer aangesloten en gemeten of er op de aansluitpunten ergens stroom uit kwam, dit was alleen aan de bovenzijde op twee punten 168 V.
Wat ik gemeten heb is de dikke rode draad van stekkerblokje rechterzijde met de middelste blauwe draad van van het eerste stekkerblokje en de eerste blauwe draad van het tweede stekkerblokje dit waren de enige punten waar spanning opstond.
Met vriendelijke groet John Brink
168V lijkt me te weinig.
Probleem is dat ik nergens iets van deze module kan vinden op internet (schema oid).
Kun je eens een paar duidelijke fotos maken van de printplaat in deze module (voor en achterzijde)en deze ergens op internet publiceren.
Ik ben vooral geinteresseerd in een IC met 7 pootjes van ongeveer 7 bij 11 mm met 3 pootjes aan de éne zijde en 4 aan de andere.
John Brink
John Brink
kan niets meer versturen
