Bosch SMS58M98EU |
John Brink
John Brink
Nieuwe vaatwasser uit 2012 meegenomen naar het buitenland heeft 2 1/2 jaar in de verpakking gestaan en na ongeveer 60 wasbeurten is het display uitgevallen heeft laatste wasbeurt gewoon afgemaakt, nieuw display geplaatst maar doet nog steeds niets
Er zijn meerdere varianten van deze machine.
Graag alle info uit de deurrand even vermelden.
Wat doet de machine nu nog wel?
Heb je de gehele module 11008762 (of 00708123) vervangen?
Weet je zeker dat de aan/uit schakelaar wel goed is.
John Brink
John Brink
Type SD6P1B FD 9203 00342
De machine doet helemaal niets meer.
De module in de deur heb ik vervangen omdat de machine hier in Brazilie bij een geautoriseerde reparateur geweest is en deze gaf aan dat de moduul in de deur defect was maar Bosch Brasil geen onderdelen meer leverd(zijn gestopt met witgoed)moduul besteld in Nederland.
Nieuw bedienings moduul 11008762
bedankt voor de snelle reactie
John Brink
John Brink
Volg de 230V vanaf het netsnoer naar binnen.
Komt er nog wel 230V uit het netspannings filter?
Werkt de aan/uit knop wel?
John Brink
John Brink
De schakelaar werkt(doorgemeten), maar ik weet niet welke van de draden(kleuren)ik moet hebben en van welke stekkers(aansluitingen) om te meten.
Is het ook normaal dat het spoelwaterreservoir vol staat met water.
met vriendelijke groet
John Brink
John Brink
Ik heb geen idee hoe deze schakelaar werkt/aangesloten is.
Word gebruikt in meerdere modellen maar daar heb ik ook geen schema van.
Zie 00620775
Bedeol met met spoelwater reservoir het labyrint of de bak onder het filter ?
Zie 00620775
John Brink
John Brink
Ik bedoel het labyrint waar water in blijft staan. Welke van de kleuren draden van het netspannings filter moet ik hebben om te meten of er 220 V uit komt.
De aan/uit schakelaar werkt goed.
John Brink
John Brink
John Brink
John Brink
Welke van de kleuren draden van het netspannings filter moet ik hebben om te meten of er 220 V uit komt. Kan iemand mij daar een antwoord op geven.
met vriendelijke groet John Brink
Heb je de vermogens module ook bekeken?
Zo te zien gaat het netsnoer daar gelijk naar toe.
John Brink
John Brink
ik weet niet meer wat ik moet bekijken of meten omdat er eerst over een netspannigsfilter gesproken word en later over een vermogens mudule wat ik wil weten het kastje of hoe het ook heet waar het aansluitsnoer ingestoken word aan de achter onderzijde van de machine.
