vaatwasser doet het, vaat niet droog |
Malouel
Malouel
IK heb een AEG MOD: favorit 65011VI, Type 911D93-2T
PNC: 911936624, SN 81120189.
sinds kort wordt het water niet meer dan handwarm, conclusie die ik heb getrokken is verwarmings element oke, temperatuur sensor niet oke, deze vervangen. probleem is nog niet opgelost. iemand nog een idee? de vaat wordt ook niet meer droog. alvast bedankt. mvg Mala
Geeft hij geen melding op het display of in de vorm van piepjes? Nee?
Dan is de kans vrij groot dat je een probleem hebt met het verwarmings relais op de elektronica module. Mogelijk is deze gammel of is de soldeer verbinding hiervan slecht.
Of het relais bij deze machine in de module in de deur zit of onder in de machine kan ik zo niet herleiden.
Volg de draden van het element en je weet het.
Wat ook nog kan is dat het water nivo niet juist word gemeten.
De machine heeft 2 nivo regelaars.
Trek het slangetje hier van af en blaas het slangetje eens goed door.
John Verhoeven
John Verhoeven
Waar zit dit slangetje
Tussen de waterpan en de nivo regelaars.
Zijkanten er af en je ziet ze zitten.
