Water in de vaatwasser blijft staan. |
Danielle
Danielle
Ik heb eeb whirlpool adg 9527. Daar staat een laag water in het programma is niet klaar het zeep niet opgelost en onderin zit nog een laag water! Geeft geen fout of storingmelding. Als ik de vaatwasser op een programma zet en de deur wil dicht doen gaat de machine uit! Dus kan ook geen kort programma draaien! Iemand een idee. Groeten Danielle
Kun je hem ook niet resetten? Startknop ingedrukt houden tot lampje uit gaat en deur sluiten. Daarna laten uitdraaien
Danielle
Danielle
Resetten is niet gelukt om de startknop ingedrukt te houden. De Machine doet het gewoon je kan de programma's allemaal doorlopen aan en uitzetten! Totdat je de machine dicht doet dan op 15 cm gaat de machine uit en kan je niets!
Dit is een draadbreuk in het scharnierpunt.
In de witte kabelgoot in de deur. Waarschijnlijk een dikkere zwarte of blauwe draad.
Danielle
Danielle
Heel erg bedankt voor het meedenken super!
Ik kan de vaatwasser weer gebruiken. De draad was inderdaad helemaal door alleen als je hem open deed kwamen de draden aan elkaar!
Bedankt en ga zeker verder jullie maken mensen blij.
Groeten Danielle
Groeten Danielle
Gerard
Gerard
Help,
Whirpool vaatwasser adg 9527 storing ik denk afvoer van water.Waarschijnlijk iets ingekomen van de borden.
Als eerder gehad,monteur kwam en draaide aan onderkant iets los.
Bakje eronder en er lekte water uit,ik heb wel gekeken maar weet niet precies wat hij losdraaide,
weet iemand hier iets van ?
