Bosch (& Siemens) E24 melding: onderzoek |
HaZee
HaZee
Vaatwasser geeft opeens een wat vreemd geluid en na een aantal minuten de melding E24. Onderin de vaatwasser staat nog water. Opnieuw programma starten en dan even snel de vaatwasser openen en sluiten helpt niet.
Ik weet inmiddels dat het iets met de afvoer van water te maken heeft, maar wie heeft een goed stappenplan van wat allemaal na te lopen, in welke volgorde en hoe?
Het gaat om een inbouwvaatwasser, dus het handigste is eerst de stappen die uitgevoerd kunnen worden zonder het hele ding onder het aanrecht weg te halen ;-)
Daarna zou ik het wel fijn weten waar ik precies iets moet gaan demonteren om iets te kunnen onderzoeken ;-)
Graag alle type info uit de deurrand even vermelden, is type afhankelijk.
HaZee
HaZee
E-Nr. SMI69M55EU/38
FD 9104 00332
Type SD6P1B
FD 9104 00332
Type SD6P1B
herman witgoed
herman witgoed
hallo hazee
ik heb even een eerdere post van mij gekopieerd
de e 24 melding van deze vaatwassers is misleidend en is in de praktijk bijna altijd terug te voeren op een versleten spoelmotor
herman witgoed
hallo
bij een e 24 storing kunt u er van uit gaan dat het inderdaad in de circulatiemotor zit..hij loopt na verloop van tijd steeds iets moeilijker totdat hij er uiteindelijk helemaal mee stopt en daar valt niet zo veel aan te doen behalve te vervangen door een nieuwe..de machine begint met afpompen en daarna hoort de motor gelijktijdig met het water geven te gaan lopen..en dat doet hij dan niet..ik heb hier bij ons bedrijf al een aantal zien passeren en met een nieuw motortje was het probleem verholpen..voor u een nieuw motortje besteld kunt u bij uw eigen motor nog even controleren of hij echt wel het probleem geeft..hij moet ten eerste erg licht draaien en het belangrijkste..het (losse) plastic plaatje onder de circulatieschoep zelf laat zien of de motor uit het lood is..die moet rondom een evengrote opening hebben en niet aan een kant aan lopen
vr gr
herman witgoed
herman witgoed
hallo
vr gr
herman witgoed
HaZee
HaZee
Blijkbaar hebben we veel mazzel gehad dan ...
Wat heb ik gedaan:
- Vaatwasser leeg geheveld met een slangetje
- Alle demonteerbare onderdelen aan de binnenkant los gehaald en schoon gemaakt (sproei-armen, zeefjes, filter-opvangbakje, zout-dop, filters)
- Vaatwasser nog verder leeg geheveld
Vervolgens zag ik onder het filter een witte zakkensluiter zitten. Deze was dus door de zeef en filter heen gekomen
Met een dunne telefoontang weten te pakken.
Vervolgens het heetste programma geselecteerd (70 graden) en gestart. Na 25 minuten de vaatwasser geopend: Er een hele fles Goedland wasmachine & vaatwasser reiniger in gekieperd en de deur weer dicht gedaan.
Ca. 2 uur later was de vaatwasser klaar zonder verder nog een melding te geven. Vaatwasser weer keurig schoon en helemaal droog en uit.
Weer klaar voor gebruik
Wat heb ik gedaan:
Kom je weer goed vanaf
HaZee
HaZee
Zeker!
