Siemens vaatwasser stopt vaak na 1 minuu |
Jeroen
Jeroen
Wij hebben hetzelfde probleem. Hoe kan ik die verstopping opheffen?
@Jeroen.
Je moet het labyrint demonteren en op de kop zetten.
Dan met een klein moertje oid. en een magneet de rommel loskrabben.
Of je laat glorix of zoiets in de aansluiting van afvoerslang lopen, en dan stroomd het de ontluchting in en langzaam losweken en spoelen.
Kempenaar
Kempenaar
Ik heb exact t zelfde probleem.
Alleen deur openen en sluiten zorgt ervoor dat t programma gaat draaien ipv eindigt en op 0 staat na 1 minuut.
E-nr SN66 MO30EU/02
E-nr SN66 MO30EU/02
@Kempenaar.
Haal de linkerzijkant er maar eens af en kijk of alles schoon is.
Gregory Martin
Gregory Martin
Goedemiddag, ik heb hier een Siemens type: SD6P1S SN24M200EU/07 FD: 9002 00005
Maanden geleden al de code E14 gehad, zijkanten los gemaakt, labyrint verwijderd en schoongemaakt. Machine werkte weer goed tot nu.
Weer code E14 dus labyrint schoongemaakt maar nu blijft de machine stoppen. Na starten maakt hij 15 seconden geluid, na 40 seconden hoor ik water en zie ik water stromen en zie flowmeter draaien (labyrint loopt niet helemaal vol maar 1/3). Na totaal 1 minuut vanaf de start brandt het lampje met het kraantje. En kort daarna staat de teller op 0:01.
Uiteindelijk na 2:40 na start komt E14 is Display.
Wie weet wat dit kan zijn?
Hartelijk dank alvast!
Groeten Greg
Groeten Greg
E14 betekend dat de flowmeter geen pulsjes doorgeeft, heb je het stekkertje wel weer aan de print van de flowmeter gedaan?
Gregory Martin
Gregory Martin
Hallo Bennie,
Allereerst bedankt voor je reactie!
Ik heb de stekker sowieso erop gezet.
Toen gaf hij eerst E15 aan, wat kwam omdat er wat water uit liep bij het verwijderen van labyrint.
(Vaatwasser wat schuin gehouden waardoor het water eruit liep en schoongemaakt)
Toen machine aan gezet en verscheen na een tijdje E14 terwijl de flowmeter draaide..., stekker daarvan los gehaald, nog steeds E14.
Stekker er weer op, nog steeds E14
Okay, zit het printje goed op zn plek, is de stekker niet vies of beschadigt of is de bedrading richting de hoofdprint kapot.
Dat zou ook allemaal nog kunnen
