Siemens vaatwasser stopt vaak na 1 minuu |
Ik duik hier nogmaals in.
@ Frank en De Koning:
Mogelijk werkt de flowsensor onder aan het labyrint niet naar behoren.
Stekker hiervan goed vast?
Zie je het schoepje draaien?
Hoor je het contact in het glazen buisje klikken?
Anders op de gok vervangen.
Test procedure heb ik nog niet gevonden.
@ ArnoS: je type nummer is niet volledig.
Tussen de SN en de M moet nog een getal staan.
robert
robert
hallo allemaal
wij hebben hetzelfde met onze siemens inbouwvaatwasser 9 jaar oud
machine reiniger hebben we al eens gebruikt
graag oplossing want het is nogal irritant
robert
robert
@robert.
En is je probleem wat in de titel staat?
Anders even het probleem omschrijven.
Ruud
Ruud
Hier een Bosch inbouw vaatwasser van ook ongeveer 9 jaar oud. Hij doet precies hetzelfde. Na starten draait de pomp en als hij feitelijk moet gaan starten springt hij op 0. Ook alles gereinigd en de filters nagekeken. Met reinigen bedoel ik een programma gedraaid met soda. Na dat hij gestopt is kan ik hem direct terug starten en gaat hij wel door.
@Ruud.
Mag ik het E-nummer van het typeplaatje wat op de deurrand staat?
Na de 2e keer starten, werkt hij dan het hele programma af?
de Koning
de Koning
Het E-nummer is
N65M030EU/16. Na het open en dicht doen werkt hij het hele programma af. (Nu al een aantal jaar!)
Moest je weer een nieuw account maken?
Kijk even of de activatiemail in de spambox staat.
Anders een outlook emailadres gebruiken.
Ik denk dat je een verstopping hebt zitten in het omcirkelde deel.
De vaatwasser trekt dan vaccuum en is van slag, na het open en dicht doen is dit opgeheven en kan hij z'n programma afwerken.
Hier heb je de tekeningen van de vaatwasser.
