bosch vaatwasser blijft afpompen |
Sander Brinkman
Sander Brinkman
Bosch vaatwasser (SRV33A13/21) blijft afpompen.
Na het afronden van een spoelbeurt heb ik de machine gestopt (deur open en dicht, anders blijft ie piepen). Uren later is de machine begonnen met afpompen en blijft dat doen. Heeft waarschijnlijk enkele uren 'drooggepompt' (nacht).
Spanningsloos maken had niet het gewenste effect.
Jullie hulp is van harte welkom: Is de machine overleden?
Wat kunnen de oorzaken zijn en eventuele oplossingen?
Dank voor jullie hulp.
Machine heeft een lekkage geconstateerd of de nivo regelaar zit vast door prut.
Je ziet nu het labyrint 298656 en de nivo regelaars 482938.
Zijn die schoon of zie je prut zitten?
Staat er water op de bodem plaat onder de machine?
Als dit vervuild is dan de boel loshalen en reinigen.
Dan ook slang 483059 reinigen.
Technische tekening, tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4.
Sander Brinkman
Sander Brinkman
Beste Harry,
Bedankt voor jouw reactie.
Het labyrint heeft links boven prut zitten.
De vlotter in de nivo regelaar was vervuild.
En op de bodemplaat ligt een plas water.
Ik had de vlotter al weer vlot gekregen maar na 2 weken blijft hij weer afpompen en ligt de bodemplaat weer vol water. Het labyrint heb ik niet los durven maken. De prut linksboven zit er dus nog.
Is de machine nog te redden?
Je moet eerst de oorzaak van de lekkage op sporen en verhelpen anders blijft dat probleem terug komen.
De prut in het labyrint is van latere zorg.
