vervangen vaatwasser |
J vd Bilt
J vd Bilt
Goedemiddag, Zou ik een volledig geintergreerde vaatwasser kunnnen vervangen door een half-geintergreerde.
Is afhankelijk van hoe je deur van je keukenblok is.
Bij de half-geintergreerde versie is het bedienings paneel zichtbaar en moet je mogelijk een deel van het deurtje wegzagen.
Zie de uitleg.
Zie de uitleg.
J vd Bilt
J vd Bilt
Dat begrijp ik maar als ik het nu bekijk zou ik het stuk wat ik voor het display zou moeten verwijderen er boven nog aan moeten kunnen zetten . Anders mis ik een aansluiting met het aanrechtblad en zie je een spleet voor mijn gevoel.
Soort plint dus en daarna display daaronder deurtje. Bestaat dat?
Ik neem aan dat je bedoeld dat de vaatwasser minder hoog is dan de ruimte onder het werkblad.
Dan kun je of de machine hoger zetten (als de onderzijde van de deur dan nog gelijk is met de rest van de deurtjes en hij dan ook nog open wil) of je zet ham lager en doet er inderdaad een opvul strook tussen.
De opvul strook monteer je dan aan het werkblad.
Zorg er wel voor dat de machine goed vast komt te staan en dat onderzijde van het werkblad niet nat kan worden door stoom/condens anders word het een natte boel en krijg je ook nog schimmel.
