harde tik vaatwasser |
ingrid
ingrid
Hallo, Ik heb een whirlpool ADG130. Sinds 2 dagen geeft hij een hard constant en regelmatig tikkend geluid vanaf ongeveer 1 minuut na het aanzetten en er water ingenomen wordt, totdat het water afgepompt wordt.
Kan iemand mij vertellen wat dit is?
Ook zonder vaat er in?
Afvoer pomp goed schoon?
jean-pierre de paepe
Kwam hier een ANTWOORD op of een OPLOSSING, ook mijn WHIRLPOOL Vaatwas Sense 5650 maakt dergelijk geluid, met of zonder vaat. Het geluid komt niet uit de vaatwaskast, maar daaronder ! Schroef draait zacht rond als je met de hand doet ronddraaien, geluid komt vanonder, dus motor ? of toch ergens iets dat ergens tegendraait. Een hard tikkend storend geluid !
Dan moet je de vaatwasser uitbouwen en proberen te lokaliseren.
Ik kan zo niet zeggen waar het vandaan komt.
Lin
Lin
Is dit ondertussen opgelost ? Zo ja, hoe? Want ik zit nu met hetzelfde probleem.
John
John
Hier ook het zelfde probleem is dit makkelijk op te lossen of is het beter om een monteur te bellen?
Waar komt de tik vandaan, onderuit of uit de korf?
