Whirlpool ADG 8557/2 IX |
Laila
Laila
Hallo, mijn vaatwasser doet niks meer. Alles gecontroleerd, geen verstopping, stopcontact werkt gewoon etc maar er gaat geen lamp branden. Hij was al eens een keer aangezet maar heeft uiteindelijk geen programma gedraaid. Dacht dat mijn man hem vergeten was aan te zetten want toen ik hem startte deed hij het wel. Maar nu doet hij dus helemaal niets meer. Wat kan dit zijn? Iemand had het over de glaszekering van de vaatwasser maar deze kunnen we dus nergens vinden. Hij heeft als serie nummer 8542 557 01869 SER 33 0549 006512. Kan de bon nergens meer vinden dus weet ook niet wanneer ik hem gekocht heb. In iedergeval langer dan 3 jaar geleden. Al vast bedankt
"glaszekering" zit er niet in.
Controleer eerst het netspannings filter eens.
Hiervoor moet hij wel uitgebouwd worden.
Volg het netsnoer naar binnen en je hebt hem.
type 1of type 2
Hier moet ook weer 230V uit komen.
Als dit wel het geval is heb je grote kans op een defecte aan-uit schakelaar of kabel breuk in het scharnierende deel van de deur.
Of een los contact op de module.
Je moet voor de laatste 3 wel de deur uit elkaar halen.
type 1of type 2
Laila
Laila
hebben we gedaan. Mijn man heeft het ook doorgemeten ,
staat gewoon spanning op de module in de deur waar de aan uit knop zit.
lijk of de linker module waar programmaknop zit defect is wel spanning in maar niet uit als de knoppen en schakelaars bediend worden, deurschakelaartje werkt het maakcontact geeft gewoon spanning bij contact, denk dat de printplaten in de modules vervangen moeten worden,
weet niet wat de prijs van deze zijn platen zijn ?.
alvast bedankt
alvast bedankt
Controleer de printplaten op losse contacten en gesprongen onderdelen.
HaZee
HaZee
Het probleem lijkt op die ik had met mijn droger (totaal ander apparaat, ik weet het ;-)
Daarbij was een klein IC-tje gesprongen (smeltplekje, bijna niet te zien). IC-tje vervangen samen met een veiligheidsweerstand (is een samenwerkend geheel) zoals beschreven in deze handleiding:
http://www.maakmijnwitgoed.nl/content/7-stappenplan-zelf-lnk304-weerstand-vervangen
Kosten: < €10 (ipv een nieuwe module van > €200 ;-)
Laila
Laila
mijn man heeft overal naar gekeken en niks kunnen vinden. We gaan een nieuwe bestellen. Bedankt voor de reacties
