Siemens S9VT1S werkt niet |
Freast
Freast
Sindskort werkt mijn Siemens vaatwasser niet meer. Hij stopt na ongeveer 2 minuten.
Details vaatwasser:
E-nummer: SE64A560 / 17
Type: S9VT1S
FD 8207 = Bouwjaar 2002
Wat ik zie:
Als het programma start wordt het water in de vaatwasser afgepompt. Daarna vult het reservoir met water. Deze wordt dan de vaatwasser in gelaten langs de vlotter aan de zij kant. Deze vlotter schommelt heen en weer tijsens het stromen van het water en activeert het afpompen. Dit gebeurt steeds vaker totdat er een evenwicht is. Ik denk dat de vaatwasser dan vol met water is.
Daarna gebeurt er niets meer....
Ik heb hier twee filmpies van gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=RnTA_lKHZh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b5yRA_rPdt4&feature=youtu.be
Ik ben al aan het zoeken geweest naar oplossingen en heb het volgende al reeds gedaan:
- Het labyrint (lang platte plastic onderdeel aan linkerkant van vaatwasser) schoon gemaakt (was vies)
- De vlotter en vlotter kamer schoongemaakt
- Gezorgd dat de lekbak droog is
- De filter op de waterstop gecontroleerd
- De slang tussen de vaatwasser kamer en de vlotter kamer schoongemaakt.
- Alle rubbers on het labyrint schoon gemaakt
Dit helpt allemaal niets.
Kunnen jullie me helpen?
Weten jullie wat het probleem is?
Met vriendelijk groet,
Frank
Details vaatwasser:
Type: S9VT1S
Wat ik zie:
Frank
Volgens mij klopt het nummer SE64A450/17 niet...
Bedoel je met "De slang tussen de vaatwasser kamer en de vlotter kamer" de slang vanaf de vlotter unit naar de circulatie pomp?
Als deze verstopt zit krijg je ook dit probleem.
Freast
Freast
HarryO,
Bedankt voor je reactie. De E-nummer klopte inderdaad niet. Het is SE64A560/17. Ik heb het in me eerste bericht ook aangepast.
Ik bedoel inderdaad de slang die je omschrijft. Ik heb die slang schoongemaakt en gecontroleerd op verstoppingen. Die zijn er helaas niet dus het is een andere probleem.
Groeten,
Frank
Groeten,
Frank
Hebben we het over slang 298556?
Vlotters goed schoon en schakelaarjes/armpjes in de juiste positie vast gezet?
SE64A560 Lijst met reserveonderdelen en explositekenigen, tekening 4
