Wirhlpool ADG 9556 M, blijft piepen! |
lianne
lianne
lampje "aan" knop blijft knipperen. Als we die ingedrukt houden stopt het met branden. Zodra we die weer aanzetten en de deur dichtdoen begit het gepiep weer....
Reset de machine door start in te drukken tot het lampje uit gaat. Doe dan de deur dicht en laat de machine uitdraaien. Dit duurt ongeveer 1 minuut.
Start de machine dan weer en als het fout gaat, tel dan hoe vaak het lampje knippert. Dit kan tot 11 x zijn.
lianne
lianne
Beste Ernst,
Net nog even nagekeken maar het lampje knippert 2x snel achter elkaar dan korte rust en dan weer 2x snel achter elkaar dan korte rust etc. Zodra we de deur dicht doen begint het gepiep en de vaatwasser maakt het geluid dat je ook hoort als je hem net aanzet. Er gebeurt echter verder niets.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Er is water op de bodemplaat gelekt, daardoor wordt de beveiliging ingeschakeld en blijft de machine pompen.
Verwijder de plint of een zijpaneel van de machine, maak de bodemplaat droog, vooral onder de vlotter en spoor de lekkage op.
Lianne
Lianne
Is dit makkelijk zelf te doen? De plint hebben we al een keer weggehaald, maar dan is het nog lastig om bij de machine te komen. Moet er dan iets losgedraaid worden?
Als dit probleem verholpen is dan zou de vaatwasser het dan weer jaren doen? Twijfel erg of we de monteur moeten laten komen of een nieuwe moeten kopen.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Ik bedoel de plint van de machine loshalen, er zitten een paar schroefjes net onder de deur van de machine, die eruit draaien en de plint weghalen, u kunt dan op de bodemplaat kijken.
De meest voorkomende lekkages bij deze machne zijn: Afvoeslang vlak achter de afvoerpomp, waterverdeler (Midden onderin machine) of pomphuis van circulatiemotor (Rechtsachter).
Martin
Martin
Heel nuttige informatie
Danjewel
Danjewel
w
w
Bij mij is de slang lek,ik krijg hem niet los van pomphuis?
@W
Deze klem kan je ook niet weer gebruiken, gewoon kapot knippen en een nieuwe slangklem aan maken
