aeg-86080 defect |
Mark
Mark
Al enige tijd heb ik een probleem met mijn AEG vaatwasser. Door hulp hier op het forum kwam ik er achter dat een relais op de print kapot was waardoor het verwarmingselement aan bleef tot dat de machine met een code 60 in storing ging. Dit relais heb ik nu vervangen, maar ik kwam er achter dat het verwarmingselement nu helemaal niet meer aan gaat.
Omdat het vorige topic dat ik ben gestart ondertussen is verwijderd, start ik hier een nieuw topic in de hoop dat iemand mij kan helpen de machine weer aan de praat te krijgen.
Na het verder bestuderen van de print viel het mij op dat één van de elementen op de printplaat er kapot uit ziet.
Ik wil graag proberen dit element te vervangen maar ik kan er niet achter komen waar ik een nieuwe kan kopen of wat het type nr. van dit element is.
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
Dat is een Triac alleen kun je niets met die nummering.
Dat is geen code waar je op kunt zoeken.
Je kunt gaan experimenteren met een triac maar ik geef je weinig kans.
