vaatwasser whirlpool adg 130 |
elske hoeneveld
elske hoeneveld
Goedemiddag
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser
Het apparaat begint met leeg pompen en daarna met spoelen dat duurt ongeveer 10 minuten
Daarna gaat het apparaat weer pompen
En dan stopt het apparaat
Wat zou er aan de hand zijn
Wie kan mij helpen
Wie kan mij helpen
Knippert het lampje Annuleren/uit dan ook?
Zo ja: hoe vaak, dat is nl de foutcode.
elske hoeneveld
elske hoeneveld
Het apparaat knippert 8 x
We hebben het apparaat nu op het 45 graden programma kunnen draaien die duurt volgens de beschrijving 35 minuten het apparaat begint goed word ook goed warm na 20 minuten na het afpompen stopt die weer en knippert het lampje weer 8 x
Sorry, dit topic geheel uit het oog verloren ...
Foutcode 8 is een water nivo probleem.
De machine zit niet de juiste hoogte of word juist niet vol genoeg of te vol.
Onder in de water pot zit een sensor die de water hoogte meet op basis van licht opval. Als deze vervuild is klopt de waterhoogte meting dus niet. Ik weet alleen niet of hij links of rechts zit.
Pak de filters uit de water pot en voel met je vingers in alle gaten aan de zijkant van die water pot.
Voel je ergens prut zitten? Maak dit met je vingers zo schoon mogelijk.
Probeer de machine dan opnieuw.
