Bauknecht GMX5555 lekt bij aanjager |
Arno_k
Arno_k
Hallo ik heb een Bauknecht vaatwasser GMX5555. Deze heeft een drooginstallatie aan de linkerkant. Hierin zit onderin een aanjager (moter met ventilator).
De droogkamer is zo gemaakt dat al het spat en condenswater wordt afgevoerd naar de waterverzamelbak onderin de vaatwasser. (Gooi ik water in de droogkamer wordt dat netjes afgevoerd naar de afvoer van de vaatwasser.)
Bij het aanslaan van de aanjager (op het einde van het wasprogramma) lekt er water onderuit de 'droogkamer'. Hiervoor zit ook bewust een gaatje.
Ik heb alles losgehaald, en schoongemaakt. Draai ik de machine zonder de droogventilator lekt er niets.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Is mij iets van bekend (bij een aantal specifieke machines).
Mag ik het lange service nummer van die machine?
Begint denk ik met 85
Arno_k
Arno_k
Het service nummer is 854830901001
Kom ik maandag op terug.
Niet 100% zeker maar mogelijk staat het water net iets te hoog.
De machine heeft 2 nivo regelaars, de slangetjes hiervan zitten aan de voorzijde van de water bak.
Trek de slangetjes eens van de nivo regelaars, blaas de slangetjes door en zet ze weer terug.
En geef de machine eens een beurt met een machine reiniger.
Arno_k
Arno_k
Ok en met de waterbak bedoel je dan de bak aan de onderkant vn de machine, waar het filter zit en de afvoer?
Petra
Petra
Ik heb een bauknecht GSXP 7572
Hoe moet is links de flowreservoir los krijgen?
Er zit geen beweging in namelijk.
Ik krijg ook de melding F7
Klopt het type nummer wel?
Moet volgens mij GSXP7527 zijn.
Zo ja: dan los klikken, het print plaatje zit met lipjes vast.
Voorzichtig dat je ze niet afbreekt anders word het een nieuw labyrint van minimaal 50 euro...
