indesit Difp 48 |
M. de Boer
M. de Boer
Onze vaatwasser geeft na een aantal minuten opstarten een piepsignaal, een pomp geluid en code 11 knippert. Als ik het rooster in de bodem verwijder zie ik alleen een straaltje water spuiten in de afvoermond. Is dit iets dat ik zelf kan oplossen?
Code 11 betekent een probleem met de circulatiepomp.
Chris de Vries
Chris de Vries
Vrijdag is er een nieuwe cv-ketel geplaatst de vaatwasser geeft sindsdien een repeterende piep na kort te zijn aangezet en soms een snel knipperende code 6.
Code 6 betekend dat hij geen water krijgt, zit er geen lucht in de leiding of staat de kraan misschien dicht?
Jan
Jan
Indesit difp48 geeft code 13 hoofdprint niets geks te zien, diverse soldeer verbindingen opnieuw gesoldeerd. Machine krijgt water en pompt af. De laatste keer dat ie het nog deed hoorde ik aan t einde een krakend geluid. Daarna doet ie starten en na water inname een piep gaat dan gelijk weer afpompen. En geeft code 13. Enig idee??
Jan
Jan
@Jan.
Code 13 geeft als reden "printplaat defect".
Zou je een paar foto's willen plaatsen?
Doe dit maar met https://postimages.org/
De link die je krijgt plaats je in je reactie
Gerda de Graaf
Gerda de Graaf
Wij horen alleen afpompen en daarna na korte tijd gepiep.
Code 6 komt daarna knipperend in scherm. Dit zou geen watertoevoer zijn. Kraan is open en geen luchtbel oid denken we. Hoe kunnen we nog iets doen ?
Is het filtertje tussen de kraan en de slang wel schoon?
Deze kan verstopt zitten.
Johan
Johan
Hoi iedereen,
Hier springt sinds vanmiddag de aardlek uit. Eigenlijk al direct als ik de stekker van de vaatwasser er in stop.
Enig idee waar dit in kan zitten?
