indesit Difp 48 |
marvi1969
marvi1969
Onze vaatwasser knippert code 13 weet iemand wat dit betekend?
Indesit Difp 48
Het bakje van de zeeptablet is inderdaad niet open gegaan waar kan dat aan liggen?
Is dat makelijk te onderzoeken?
Indesit Difp 48
Probleem met de zeepbak of de aansturing hiervan.
Gaat het klepje wel open?
marvi1969
marvi1969
Goedemorgen Harry bedankt voor de reactie, het bakje van de zeeptablet is inderdaad niet open gegaan waar kan dat aan liggen? Is dat makelijk te onderzoeken of te herstellen?
Meerdere oorzaken mogelijk.
De deur moet hier helaas wel voor uit elkaar.
Controleer de stekker verbindingen op de zeepbak, controleer het elementje op de zeepbak, controleer de kabel tussen zeepbak en module, controleer de module zelf op losse contacten en/of gesprongen onderdelen.
marvi1969
marvi1969
alles gecontroleerd niks vreemd te ontdekken.
Wat wel opvalt is dat hij de korte tijd die hij aanstaat wel koud blijft met het water wat hij verbruikt. Is dit normaal?
Hij gaat pas na ongeveer 10 minuten verwarmen.
Eric
Eric
Onze Indesit Difp48 is er ook mee gestopt.
zodra het programma gestart wordt hoor je wel van alles maar ik heb het idee dat er geen water komt. Na een tijdje krijgen we meerdere korte piepjes achter elkaar maar geen storingscode. Ook geen geknipper van de aan/uit schakelaar.
Als ik extra water binnen in de vaatwasser gooi wordt er na een tijdje wel afgepompt. Vraag: hoort er direct na het starten water naar de vaatwasser te gaan?
De machine hoort te starten met afpompen en daarna water in te nemen.
Als hij geen water in neemt maar wel stopt met pompen staat mogelijk de kraan dicht, is er onvoldoende water drukt of zit het filtertje tussen kraan en slang verstopt.
Wat is het piepjes patroon?
Wilma
Wilma
Ook wij heben code 13. Vaatwasser geeft koud water. Pompt dan koud water af en stopt er dan mee
gelijk in het begin dus al, controleer de stekkerverbindingen en de soldeercontacten maar eens van de printplaat
