geen watertoevoer Bosch SGI33EU25BEU |
Harry
Harry
Onze inbouw vaatwasser Bosch SGI33EU25BEU werkt niet meer. De waterkraan staat open, de zeef is proper, lampje kraantje gaat aan bij opzetten. Hij pompt even af en daarna niets meer. Nergens een waterlek te bespeuren. Mijn volgende stap was om het labyrint te ontkalken / reinigen. Op deze site en ook op internet kan ik geen info over demontage van het labyrint vinden voor dit toestel. Graag hulp of info gevraagd.
Dit is volgens mij een niet kloppend type nummer.
Graag alle info uit de deurrand vermelden.
Harry
Harry
Sorry, 1 lettertje te veel. Moet zijn: SGI33E25EU (de "B" was er te veel in).
Dit nummer staat in de deur en ook op het aankoopbewijs.
Harry
Harry
Ik heb het probleem inmiddels zelf opgelost.
Het kleine kanaaltje van de watertoevoer in de plastieken bak aan de zijkant zat verstopt. Die bak moet je losdraaien langs de binnenkant (grote ronde schroefdop). Leidingen losmaken, waterbak uitnemen en vullen met zoutzuur. Na enkele minuten weken doorspoelen met water en alles terug monteren.
De vaatwasser werkt weer als nieuw.
