ADG 9527 piept en doet het verder niet |
Peter
Peter
Mijn inbouw apparaat geeft 10 piepjes kort achter elkaar.
- andere programma's geprobeerd
- Afvoer nagekeken en schoongemaakt;
- pond zout toegevoegd aan reservoir;
- resetknop geprobeerd.
Helaas geen resultaat.
Zodra de startknop wordt ingedrukt, volgt na ca. 30 seconden de piepjes.
Wie heeft de oplossing?
Hoe vaak knippert het startlampje? Als het goed is zit er een pauze in.
Peter
Peter
Ernst, het startlampje knippert niet.
Peter
Peter
Als ik de deur open maak tijdens de piepen, brandt het startlampje wel (6x snel achter elkaar, dan 1-2 seconden pauze).
In de eerste 30 seconden, wordt de pomp geactiveerd (leegpompen). Vlak voordat water wordt toegevoegd, beginnen de piepen.
Dat is de foutcode.
Hij krijgt geen water of regitreerd dat niet.
Check eerst eens of er wel water met genoeg druk uit de kraan komt.
Peter
Peter
Slang verwijderd; waterdruk lijkt goed.
In het filter heb ik een stukje metaal gevonden. Het lijkt op een as (ca. 2 cm) lang.
Voel eens aan het inlaatventiel bij de kraan of deze bromt, en dus spanning krijgt, vlak na het afpompen.
Peter
Peter
Nee..ik voel geen verandering
Dan zul je het inlaatventiel en de spanningstoevoer op het controlboard moeten meten.
Stekker WV1 moet een waarde geven van 4k.
De werkspanning is 220volt.
Wordt het te technisch, dan zul je toch een monteur moeten bellen. Die vertelt je in no time wat er defect is. Succes
Peter
Peter
bedankt. Ik haal er een monteur bij.
