Siemens blijft water toevoeren |
Caro.
Caro.
Onze Siemens vaatwasser SE44E842EU/36 blijft als je hem aanzet water toevoeren en gaat niet verder met het programma. Het waarschuwingslampje van de watertoevoer brandt. Op een gegeven moment komt het water onder uit de deur druppen. Diverse keren gereset, dan pompt hij het water wel weer weg. Elke keer weer opnieuw geprobeerd maar steeds hetzelfde verhaal. Watertoevoer gecontroleerd: kraan open, geen knik in de slang, filters schoon. Niveauregelaar defect? Of ander probleem? Iemand een idee?
Je ziet nu het labyrint.
Is deze schoon of zit er prut in?
Caro.
Caro.
We hebben hem op zijn kant gelegd om te kijken of iets te zien was. Misschien zat er iets los. Dat was niet het geval. Toen hij weer rechtop stond deed hij het weer. Voor de zekerheid hebben we toch even aan de linkerzijkant naar het labyrint gekeken. Dat zag er op zich vrij schoon uit. Maar onderin het labyrint bij één van de slangaansluitingen zat toch iets. Dus slang eruit getrokken en toen bleken het wat eierschaalstukjes te zijn. Waarschijnlijk zijn die losgekomen toen we de vaatwasser op zijn kant legden.
Hij draait in ieder geval weer als vanouds.
Bedankt voor de tip!
Caro.
Caro.
Helaas, het was van korte duur. Hij heeft 1 dag goed gedraaid. Daarna weer precies hetzelfde euvel. Kan nooit veel zijn toch? Iemand nog een idee?
Geef hem eens een soda beurt.
Los een kopje soda op in een emmer met heet water en giet dit in de machine.
Giet er dan nog een emmer heet water bij.
Let op dat hij niet overstroomt ...
Sluit de deur en zet hem even aan.
Als hij begint te pompen dan de machine uitzetten en hem een uurtje laten inweken.
Zet hem daarna weer aan en kijk wat hij dan gaat doen.
