Bauknecht vaatwasser F4 afvoerpomp |
Jan Willem
Jan Willem
Dag,
Onze inbouw Bauknecht vaatwasser toont steeds foutcode F4. Uiteraard gezocht en dit betreft een fout in het afvoercircuit.
Water blijft in de vaatwasser staan, na wegscheppen, resetten, opnieuw starten werkt hij goed (hoeft niet weg te pompen) en pakt water om te spoelen. Als hij dan het spoelwater weg wil pompen weer foutcode F4.
Vaatwasser is nu 6 jaar oud, en het leek al alsof hij steeds meer moeite had met het wegpompen bij starten in het begin. Na starten duurde het steeds langer voordat hij begon met afpompen.
Ik heb de voorplaat en voorkant van onderbak verwijderd. Lag geen water in de bak.
Afvoerpomp gedemonteerd, en deze draaide heel zwaar met de hand. Geen voorwerpen in de afvoerbak/pomp.
Afvoerslang is aangesloten op de gootsteensifon en lijkt niet verstopt, kan hem gewoon doorblazen.
Afvoerpomp bestaat uit twee delen, de spoel en de kern. Uit elkaar gehaald en van binnen zat wat zwarte smurrie (nat grafiet?) en een klein beetje vuiligheid.
Deze heb ik beide schoongemaakt, omhulsel van binnen en de draaiende kern (soort zwart plastic). De twee afsluitrubbers zagen er goed uit.
Geheel weer schoongemaakt en weer erin gezet (bajonetaansluiting). Programma gestart en hij lijkt het nu goed te doen.
Hoe komt het dat de afvoerpomp van binnen vervuilt raakt en is het nodig deze te smeren met iets?
Jan Willem
Jan Willem
Gelijk maar een tweede vraag, in het wascompartiment van de vaatwasser zat in de randen, hoeken en uitschuifmechanismen een soort witte, plakkerige substantie.
Lijkt op een combinatie van vettigheid, wasmiddel, etc. Waar kan dit door komen?
Gebruik normale (hele) vaatwasblokjes AH eigen merk, apart glansspoelmiddel (stand 3/7) en apart zout (stand 2/5 -> DH 8).
Teveel wasmiddel, te weinig schoongemaakt met de soda truc (nog nooit gedaan) of wat anders?
Word de machine wel goed warm?
Het lijkt er op dat een deel van het waspoeder niet oplost of dat er veel te veel glansmiddel vrij komt.
Geef de machine ook eens een beurt met een machine reiniger.
Motor/pomp smeren is normaal niet nodig.
