Bosch vaatwasser stopt na een tijdje |
Pieter
Pieter
Ik had zelfde probleem er bleef steeds water na een wasbeurt staan met foutmelding. Alle tips uitgevoerd: filters verwijderd, opening naar het afvoerpompje verwijderd, schoepje van pomp met de hand laten draaien, afvoerslang hoger gelegd en schoonmaaktabletten geprobeerd. Ook de tip: na 1 minuut openen geprobeerd) maar niets hielp, telkens kwam de storing e25 terug
Uiteindelijk na weer eens goed gekeken te hebben naar het schoepje van de pomp bleek dat er een paar haartjes of vezels rond het asje van het schoepje zaten (tussen schoepje en zijkant) Met pincet haren er tussenuit getrokken. Waren niet een paar haren maar ik trok er uiteindelijk heel veel tussenuit. Deze haren waren in eerste instantie helemaal niet zichtbaar en waren helemaal om de as gedraaid (lastig te verwijderen). Het schoepje draaide wel als je deze met de hand draaide maar blijkbaar was de weerstand toch te groot voor de motor.
Mijn tip: kijk heel goed naar het schoepje. Verlicht de boel met een zaklampje (op je iphone).
DDD
DDD
kokend water met ontkalker - de oplossing
Coen
Coen
E25 melding. Blijkt er een stukje glas tussen het pompje te zitten.
Arnold
Arnold
Weet iemand of je dat wieltje van de pomp er ook af kan halen?
Bij mij zit er waarschijnlijk soort wol omheen gewikkeld wat ik er niet helemaal af kan pulken en machine blijft daardoor lawaai maken aan de onderkant
Arnold
Arnold
Weet iemand of je dat wieltje er ook af kan halen?
Zit soort wol om het asje gedraaid wat ik er niet helemaal af kan pulken en machine blijft daardoor lawaai maken aan de onderkant
Bij een aantal modellen kan de pomp geheel uit elkaar.
Graag het volledige type nummer uit de deurrand even vermelden.
Marc
Marc
Ik ben blij, ook code e25 en kraantje. Ik las net ergens dat je onder de filter (verwijderen dus) een wit onderdeel van de machine kunt verwijderen.
Hier achter zit het pompje. Daar zat bij ons een elastiekje in . Verwijderd en hij doet het weer !
Zo simpel kan het soms zijn.
Fijn dat hij weer doet.
