Inesit lampje 5 kippert |
Jesse
Jesse
Mooi om te horen.
Dan ga ik morgen direct de afvoerpomp en slangen controleren.
Ik hou jullie op de hoogte.
Jesse
Jesse
Gisteren de machine uit elkaar gehaald en alles schoongemaakt en nagekeken.
De afvoerleiding zat niet verstopt en de pomp werkt helemaal goed.
Ik vermoed nu dat het de slang is naar de nivoregelaar.
Weet iemand welke slang dit is? Is dat het hele dunne slangetje dat helemaal naar boven loopt?
Zou het niet ook de sensor kunnen zijn onder in het waterbakje. Die zeg maar denkt dat het bakje nog niet leeggepompt is?
Jesse
Jesse
De oplossing bleek een vuil achterin het pomphuis.
Vriendelijke groeten en bedankt.
Jesse
Jesse
lara
lara
Hoi Jesse, ik heb dezelfde storing. Hoe haal kwam jij bij dat vuil?
Cees de Bar
Cees de Bar
HarryO weet je ook wat code 12 betekent?
Je geeft geen type nummer op.
Indien ook een DIFP machine dan staat dit voor een probleem met de verwarming en/of de aansturing hiervan.
Controleer het verwarmings element, moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn en oneindig tov aarde.
Indien het element oneindig is dan controleren of het het element zelf is of de maximaal beveiliging.
Ook kan het de temperatuur sensor of het relais in de elektronica module zijn.
Kabelbreuk in het scharnierende deel van de deur komt ook voor.
pjoter
pjoter
Ik heb hetzelfde probleem maar dan een knipperende code 3. Kan iemand mij vertellen wat dat betekend?
(kom er niet door bij klanten service)
3 betekent niet op langzaam afpompen.
Controleer de pomp of deze niet geblokkeerd is door glas oid.
De afvoerslang kan ook verstopt zitten.
mark van der waal
mark van der waal
Hallo Harry, ik heb een knipperende 1 in mijn display, na het vervangen van de afvoerslang.
Er zat een scheurtje in.
Heb ik misschien wat verkeerd gedaan, of ben ik iets vergeten?
Gr Mark
Gr Mark
