Atag va6111mt storing 20 |
Kitty De boer
Kitty De boer
Mijn (inbouw)vaatwasser geeft na ongeveer een half uur draaien storing 20 aan: problemen met het afpompen. Hij pompt echter wel gewoon af, ik heb de filters gereinigd en gecontroleerd of de afvoerbuis verstopt zit (losgekoppeld van de afvoerpijp, komt gewoon water uit als de vaatwasser draait) en wanneer ik de foutmelding accepteer (op het piepende knopje druk) gaat hij weer een half uurtje verder.
Daarnaast wordt het water niet warm, op alle programma's draait hij met koud water.
Iemand suggesties wat er mis kan zijn en hoe dit te repareren?
Ik denk dat het niet een (af)pomp probleem is maar de nivo regelaar.
Deze geeft een onjuiste waterhoogte aan.
Daarom mag hij ook niet verwarmen.
Controleer de slangetjes naar de (beide) nivo regelaars.
De slangetjes zitten aan de water bak.
