Bosch vaatwasser storingscode F |
En ?
Lieve
Lieve
Wij hebben ook een storingscode F. We hebben de klop binnenin gedaan en hadden ook wat water dat uit de machine liep, nadien vezen we de linkerkant eraf. We hebben waar het kon wat azijn gegoten in de openingen die er zijn om de kalk (die we zagen zitten door het plastiek)te verwijderen. Dat lukte deels. De storingscode is verdwenen, de machine draait maar er is geen watertoevoer.. Hoe kunnen we dit verhelpen? Alvast bedankt voor nog een gouden tip! Het type van de machine: SGS 5602/07
Is de kraan wel open?
Heb je iets losgetrokken?
Zitten de vlotters weer in de juiste stand?
wim de weert
wim de weert
wel stroom
geen enkele reactie geen licht niks
zo dood als en pier
zo dood als en pier
J. Riemslag
J. Riemslag
Vaak is de oorzaak dat de vaatwasser niet waterpas staat. Er kan dan water linksvoor blijven staan waardoor de pomp niet door het relais (aan de vlotter verbonden) wordt uitgeschakeld. Hoe langer de vaatwasser niet waterpas staat, des te meer kalk zich kan afzetten. Oplossing; linkerzijkant idd openen (zoals boven vermeld) en ontkalker toevoegen aan vlotter onderin en aan bakje links naast rode pinnetje, zoveel mogelijk kalk en smurrie handmatig verwijderen en de vaatwasser uiteindelijk weer waterpas wegzetten.
Denk ook aan achterkant!!! Er zit voorop in het midden onderaan een schroef waarmee je de achterzijde omhoog en omlaag kan stellen.
Mocht dit allemaal niet helpen, dan is het goedkoper een nieuw model in huis te halen dan de reparatie te financieren.
Norbert Ligterink
Norbert Ligterink
Ik heb ook een tik gegeven, maar iets te hard, De vlotter deed het weer, maar de niveaukamer was daarna lek. Het water kwam uit de linkerzijkant. De niveaukamer vervangen (a 140 Euro), en nu doet de vaatwasser het weer: meer waterspoeling dan lange tijd gehad. De kapotte niveaukamer opgemaakt: de vlotter (een buisje van 1 cm bij 2 cm in de linkerbovenhoek van de niveaukamer) zat verstopt met veel prut. Een klus van een half uur, en een uur voor uitbouw en inbouw elk. (vaatwasser: Siemens SL6556 uit 2000.)
Bas
Bas
De tip werkt perfect, bedankt!
Marcel
Marcel
Ik had ook een storingscode F op mijn Bosch SHV5603EU/21 bouwjaar 2000
Klappen tegen de linker zijwand hielpen niet.
Machine stroomloos gemaakt en uitgebouwd.
Linker zijwand verwijderd en schoonmaakazijn op de vlotter gespoten met een spuitje.
Stroom er weer op en snel spoel programma gestart.
Tijdens dit programma deur geopend en nog een 1/4 liter schoonmaakazijn toegevoegd.
Hierna een nieuw programma gestart met "Sun machine cleaner & care"
Alles werkt nu goed en hopelijk gaat de machine nog een paar jaar mee.
Toni
Toni
Klap aan de linker zeikant gegeven zowel binnen als buitenkant. duurde 5 sec. En toen ging de foutcode weg. Heb een Neff vaatwasser 20jaar oud. Hopenlijk doet hij het nog een paar jaar.
