Bosch vaatwasser storingscode F |
helwig cornelissen
helwig cornelissen
Mijn vaatwasser van het merk Bosch geeft storingscode F aan. Wie weet wat diet betekent?
Lekkage of de vlotter van de niveaukamer zit vast.
Geeft eens een vuistslag 15cm boven de zoutdop tegen de linker binenwand.
Is het dan niet verholpen, kijk dan eens achter de plint van de machine. Ligt hier water?
Alain
Alain
Die klop op de linker binnenzijde waa een geweldige tip. Alleen jammer dat ik die tip pas zag toen ik de inbouw afwasmachine al eruit gebouwd had. Dank je voor de tip.
Na het starten van het programma bleef hij eerst nog even de foutmelding F aangeven maar hij pakte wel water. Even later ging de F melding ook gewoon weg.
Albert Klarenbeek
Albert Klarenbeek
Hallo luitje,
Heb inderdaad een klap tegen de linkerkant gegeven.Het werkte perfect. Hartstikke bedankt.Heb vaatwasser Bosch uit 1998.
Groetjes Albert
Groetjes Albert
@ Alain en Albert Klarenbeek,
Je lost het werkelijke probleem niet op.
De vlotter blijft hangen door prut/kalk aanslag.
Als het je volledig op wil lossen verwijder dan de linker zijkant (van voren gezien). Je zit dan de vlotter(s) zitten.
Controleer of hier prut in zit en maak dit dan schoon.
Als de vlotter blijft hangen kan hij ook overstromen.
Rob Bakker
Rob Bakker
Ik heb gedaan wat er stond, alles schoon gemaakt en een klapt gegeven op de aangegeven plek maar toen begon aan de linkeronderkant het water eruit te stromen... En nu?
Het antwoord staat boven je vraag....
Zijkant er af en kijken of de boel verstopt zit met prut.
Voor meer hulp graag het volledige type nummer vermelden, staat in de deurand.
bob jansen
bob jansen
goede tip
bedankt
bedankt
Mona
Mona
Ik heb ook code F
Maar bij mij blijft er water op de bodem liggen. En ik vind hem stinken aan de bovenkant van de vaatwasser als hij dicht is. Iets branderige geur. Klap gegeven. straks maar even de linkerkant bekijken. thx voor de tip
@ Mona: vul de gegevens van je vaatwasser eens in op Dishcareaction
