Bosch inbouw SGV4623EU/07 |
Suzanne
Suzanne
we hebben een Bosch inbouw SGV4623EU/07s die niet verwarmd en dus niet goed droogt. Ook blijft condens na de beurten in de vaatwasser staan. Iemand een goede tip?
Meerdere oorzaken mogelijk.
Verwijder de linker zijkant (van voren gezien).
Je ziet nu het labyrint 215761 en daaronder de 2 nivo regelaars 480748.
Is dat allemaal schoon of zit hier een verstopping/prut in?
Als hier een verstopping/prut in zit krijgt de circulatie pomp 267773 niet voldoende water door slang 298556 en kan hij tijdens het wassen de machine niet op druk brengen.
Op het verwarmings element 267775 zit een schakelaartje 069796, deze word bediend door de water druk. Bij onvoldoende druk gaat hij dus niet verwarmen.
Bij prut ophoping dit allemaal schoon maken door het te demonteren of een machine reiniger proberen.
Wat ook kan is dat het element zelf defect is of dat de temperatuur beveiliging 165281 defect is.
Een kabel breuk of los contact/defect relais op module 482131 kan ook de oorzaak zijn.
Technische tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4 en 1
