Bosch vaatwasser sproeit niet meer |
Paul
Paul
sinds gisteren sproeit onze 4 jaar oude vaatwasser niet meer. Daarvoor gaf hij een paar dagen een hoog geluid alsof er een auto heel hard stationair loopt...
het betreft:
BOSCH Supersilence
SMV63N00EU/21
Type SD6P18
Het water bleef in de machine staan en werd niet weggepompt. Ik heb het schoepje bij de pomp vanuit de machine schoongemaakt. Daarna werd het water wel weggepompt. Nu bij ieder programma loopt er wel water in, dit wordt ook warm maar het komt als een erg klein straaltje uit de sproeiarm (10cm).
Ik heb het volgende al gecontroleerd:
- labyrint, ziet er schoon uit
- printplaat ziet er ook goed uit
- printplaat bediening ziet er ook nieuw uit
is de circulatiepomp kapot of is het iets anders en hoe nu verder?
alvast bedankt voor de tips!
groet Paul
het betreft:
BOSCH Supersilence
SMV63N00EU/21
Type SD6P18
groet Paul
Ik denk dat er wat in de circulatie pomp is gekomen waardoor hij nu te zwaar loopt of deels verstopt zit.
Controleer de circulatie pomp op soepel lopen en/of verstoppingen.
De circulatie pomp zit rechts voor.
Technische tekening, tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4, onderdeel 0450.
Paul
Paul
Hoi Harry, thnx! Ik heb de rechterkant open, daar zie ik hem zitten. Hoe kan ik hem nu controleren/demonteren? Gr Paul
Als het goed is moet je de pomp aan de achterzijde met je vingers kunnen draaien.
Anders de pomp demonteren. Je kunt nu met je vingers in de pomp komen.
Tevens kun je de pomp geheel uit elkaar halen.
Wees zeer voorzichtig met de bus van de verwarming anders is het einde pomp...
