lekkage, |
L.de Wit
L.de Wit
Siemens vaatwasser (vrijstaand)lekt aan de rechterkant
René - Gigaparts.nl
René - Gigaparts.nl
Het is moeilijk om met zo weinig informatie een goed antwoord te geven maar ik ga het proberen.
Waarschijnlijk heeft uw vaatwasser een aquastop aan de kraan. Daarmee heeft hij ook een lekkage beveiliging onderin de machine. Dus lekkages van binnen worden snel gedetecteerd door de machine zelf. Als het water naar buiten komt dan moet het probleem ook aan de buitenkant zitten. Ik zou dan denken dat het deurrubber ofwel onderin (dorpelrubber) of wel het rubber rondom niet goed sluit.
Vaak kunt U bij een siemens de witte kunststof voorkant waar de voorpootjes in zetten eenvoudig verwijderen. Dit geeft een beter zicht op het probleem.
Met vriendelijke groet,
René de Meijer
Gigaparts.nl
http://www.gigaparts.nl/vaatwasser-dorpelrubbers-c-24_155.html
http://www.gigaparts.nl/vaatwasser-deurrubbers-c-24_154.html
René de Meijer
Gigaparts.nl
gil
gil
hallo.
vandaag was er bij ons een serieuze lekkage; het water kwam langs de deurrand in de keuken en daarna bleef de pomp maar draaien. Niet kon haar stoppen, ook niet de aan/stop knop..
Werd u al geholpen in dit forum?
Dat afpompen is een beveiliging, om erger te voorkomen
