Bosch SGS 3002/07 werkt niet meer |
David Louwerse
David Louwerse
Het apparaat gaat nog wel aan (lampje brandt) en maakt geluid alsof het programma draait. Hij neemt echter geen water meer op en stopt na enkele minuten met het programma. Ik heb even naar de wateraanvoer gekeken, maar ik zag hier niets opvallends. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Edgar Vonk
Edgar Vonk
Beste David,
Ik heb precies hetzelfde euvel. En ik heb precies dezelfde Bosch vaatwasser, t.w. Bosch SGS 3002/07.
Graag zou ik van jou vernemen indien je inmiddels een oplossing hebt gevonden van dit ongemak. en dat je weet hoe dit probleem opte lossen is. Mijn dank.. Edgar Vonk
@ Davd en Edgar: Verwijder de linker zijkant (van voren gezien.)
Je ziet nu de water huishouding.
Is dit schoon of zie je prut in het labyrint en de unit met de 2 vlotter schakelaars onderin?
Aan beide: Controleer je vaatwasser op DishCare Action !!!
