water loop in vaatwasser na wasbeurt |
Keza
Keza
wij hebben kuppersbusch vaatwasser ,nu als we gebruikt hebben na enige tijd komt water onder in het vaatwasser staan. na paar tips op internet geprobeerd te hebben is het probleem niet opgelost.
wat hebben we zelf gedaan:
1; waterslag in gekort en nagekeken(was heel schoon van binnen).
2 Alle filters schoon gemaakt.
water af gepomp en vaatwasser gereset.
Wat we wel weten als we aanvoer kraan(met auqastop) afsluiten ,dan is er geen water meer in het vaatwasser.
Wie kan me helpen of hoe kan ik weer vaatwasser herstellen.
Gr. Keza
Gr. Keza
herman witgoed
herman witgoed
hallo..de kupperbusch is een oudje (20 +?)
komt het water in de kuip?
of komt het water op de bodemplaat onder de kuip?
als het water in de kuip loopt terwijl het apparaat uitstaat dan is waarschijnlijk de aquastop verkalkt waardoor hij niet meer goed afsluit..enige optie is dan vervangen.
komt het water onder de kuip dan is hij ergens lek of loopt hij over..
vr gr herman witgoed
Keza
Keza
water ligt op bodem plaat na vijf ,zes uur.
vaatwasser is nog maar vijf en halve jaar oud.
Keza
Keza
lekkage bij regelknop voor water ontharder.
oranje knop waar van onthader kan regelen lekt.
buitenring los gedraaid en schoongemaakt.
vraag hoe kan vervangen.
Keza
Keza
Is opgelost, auqastop werkt niet goed.
Gaan we vervangen.
Bedankt allemaal
Gaan we vervangen.
Bedankt allemaal
