Siemens wordt niet warm. |
Remco
Remco
hallo,
onze siemens met e nummer sn64e001eu/04, wordt niet meer warm. bij het wassen niet en het drogen niet. verder werkt ie alle programmas wel gewoon af.
waar moet ik dit in zoeken?
bij voorbaat veel dank
groetjes Remco
groetjes Remco
Suzan
Suzan
Hoi,
Mijn siemens sk26e800eu heeft hetzelfde probleem. Hij gaf foutcode E09 aan dus ik dacht dat het pomp problemen waren heb ik het pomp vervangen. Maar helaas wordt nog steeds niet warm bij wassen of drogen.Verder verloopt het was programma goed af.
Heeft iemand nog een idee?
Alvast bedankt
Suzan
Alvast bedankt
Suzan
Jullie hebben beide een machine met de beruchte circulatie pomp/verwarming.
Wat is de oplossing geworden?
Komt er voldoende water in de machine en gaat de circulatie pomp wel draaien?
