siemens sn64e001eu/04 |
Remco
Remco
hallo,
onze siemens met e nummer sn64e001eu/04, wordt niet meer warm. bij het wassen niet en het drogen niet. verder werkt ie alle programmas wel gewoon af.
waar moet ik dit in zoeken?
bij voorbaat veel dank
groetjes Remco
groetjes Remco
Harrie Sniekers
Harrie Sniekers
Dag Remco,
Vandaag hebben ook de zelfde klacht.ben jij er inmiddels achter wat de oorzaak was?
Groetjes Harrie
Groetjes Harrie
@ Remco: Branden/knipperen er lampjes?
Deze machine heeft een gecombineerde circulatie pomp/verwarnings element en deze gaan vrij vaak defect.
Zoek op deze site maar eens naar E9 ....
@ Harrie: zefde machine? Anders alle type nummer info uit de deurrand vermelden.
Lincoln
Lincoln
Beste Remco,
Ik heb hetzelfde probleem met onze siemens met e nummer sn64e001eu/04 vaatwasser. Wat voor soort oplossing heb je gedaan? normale reparatie van onderdelen vervangen? Laat me alsjeblieft de oplossing weten. Bij voorbaat bedankt,
MVG,
Lincoln
MVG,
Lincoln
@Lincoln
Duurt het programma nu ook extra lang.
In dat geval kan het zijn dat er een soldeerpuntje van het relais op de printplaat is losgebrand.
Controleer die dan maar eens.
@Lincoln
