vaatwasser schakelt uit |
jwmbusser
jwmbusser
Onze bosch SGS46M42EU schakelt midden in een lopend programma uit. De minutendisplay, het programmalampje, alles valt uit. Soms helpt het de startknop uit te zetten, de klep te openen, weer te sluiten en de knop weer aan te zetten masr messtal is een drastischer methode vereist.
Een flinke duw iets links van het midden op de deur ( zo hard dat je de dekplaat indrukt) geeft soms uitkomst.
Het programma loopt overigens door waar het was gestopt.
Soms stopt de machine om vervolgens na onbepaalde tijd plotseling vanzelf doirvte gaan.
het lijktveen soort los contact, ergens in de voorklep. Zit saarbiets van electronica?
Iemand suggesties?
Jan
Iemand suggesties?
Jan
herman witgoed
herman witgoed
hallo jan
waarschijnlijk zit er inderdaad iets los op de printplaat(trafo)
deze print zit in de voorplaat achter de knoppen verstopt.
de voorplaat en het bedienpaneel even loshalen en de module zelf door solderen is het goedkoopst en zeker wel te doen (de trafo en ook belangrijk, de vierkante relaisblokjes)
let wel op!
de binnendeur is erg scherp.
let wel op!
Controleer je vaatwasser op DishCare Action !!!
