Bosch Sunshine Electronic startprobleem |
Kronenburger
Kronenburger
Beste Forumleden,
Ik zit met een probleem van onze vaatwasser. Het volgende: week terug werd het water van onze oude Bauknecht vaatwasser niet meer warm. De stop vloog er ineens uit en er was een plastic brandlucht te ruiken. De printplaat gecontroleerd maar deze was niet doorgebrand. Er van uitgaande dat het dan het verwarmingselement was. Dit was te duur om te repareren.
Via marktplaats een 2e hands gekocht. Namelijk de bovengenoemde Bosch. Machine deed het meteen goed en we waren tevreden. Na amper 4x draaien verder start de machine ineens niet meer. Hij maakt wel een zoemend geluid bij het aanzetten, maar pompt geen water. Op het display is de code 2H te zien als ik een warm programma probeer. Als ik het 35 graden - of spoel programma probeer komt er geen foutcode in beeld, maar hij begint verder niet aan zijn programma.
Iemand enig idee wat er fout kan zijn? De printplaat? Timer die vastgelopen is? Weer het verwarmingselement?
Ps: is het puur toeval dat de twee machines zo snel achter elkaar de zelfde klachten vertonen? Ik neem aan dat het niet met het stopcontract te maken kan hebben toch?
Kronenburger
Kronenburger
Update: printplaat in de deur gecontroleerd, niks aan de hand.
Linker zijkant losgemaakt. De vlotter ziet er redelijk schoon uit en er staat geen water in. Onderin bij de tweede vlotter stond veel water. Machine stuk gekanteld en er water laten uitlopen.
Machine weer aangezet, leek nog niet verder te komen.
Warm water in de vaatwasser gedaan en bij het aanzetten begon hij te lopen. Lijkt normaal programma af te lopen. Maar ik heb het idee dat hij niet genoeg water kan inbrengen. De waterslang bonkte een flink aantal keer bij het aanzetten.
De afvoer werkt wel, want de slang is warm (doordat ik warm water in de machine deed en hij dit kennelijk wel afpomp.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn verder? Dat bonken van de aanvoerslang lijkt mij niet goed.
Hier een foto van de machine
herman witgoed
herman witgoed
hallo
u zou kunnen beginnen door de slang die op uw foto achter dat rode pennetje loopt (doorloopslang)schoon te maken..deze zit vol organisch afval..doordat het water niet snel genoeg wegloopt komt dat pennetje steeds omhoog en activeert hij de afvoerpomp(dat is het gebonk)..om deze slang te kunnen verwijderen zult u wel de deurplaat en beide onderste plinten aan de voorzijde moeten verwijderen..de afwijkende tijd op de display heeft hier ook mee te maken en reset zich vaak zelf na een 2 tot 3 keer een progamma afgewerkt te hebben..
vr gr herman witgoed
