AEG Favorit F44060VI |
Robert
Robert
Na het aanzetten van de vaatwasser begint hij te pompen. na enige tijd klinken er met tussenpozen 3 piepjes(alarm). Als je de deur open doet knippert het keuzelampje en knippert de onderste van de drie statusledjes.
Soms begint hij wel aan het programma en gebeurt hetzelfde tijdens het programma. Altijd blijft hij pompen.
Kraan en afvoer nagekeken, maar ziet er goed uit.
Enig idee wat dit is.
Ook heb ik een nieuwe korf voor deze machine nodig. Kunnen alleen de orginele geplaatst worden of zijn er andere alternatieven?
Er ligt waarschijnlijk water op de bodemplaat achter de plint.
Zoek uit waar dit vandaan komt.
Heb je het over de bestekkorf of boven- of onderkorf?
Robert
Robert
Zal morgen even kijken.
Ik bedoel de bestekkorf.
Je kan iedere korf gebruiken die er in past.
Er is ook een alternatief die zo'n 20,- Eur kost
Robert
Robert
Ik heb de machine uitgebouwd en de beplating er vanaf gehaald. Er lag inderdaad veel water op de bodemplaat. Na die te hebben verwijdert heb ik de machine laten draaien. Geen lekkage te ontdekken.
Wel zie ik dat de platte kunststof behuizing aan de linker zijkant van de machine vervuild is en aan de onderzijde in het midden een afvoerslangetje is bevestigd. deze eindigd op de bodemplaat. hier komt af en toe een druppeltje uit.
kan dit het probleem zijn? De slangklem van de dikste slang die aan dezelfde kunststof behuizing zit is licht gecorrodeerd, maar lekt niet.
Enig iedee wat het probleem is en welke onderdelen vereist zijn?
Vervang de dikke uitloopslang die onder de zeef uitkomt.
Deze zit dichtgeslibd en laat niet snel genoeg water door waardoor de overloop in werking treed.
Robert
Robert
Ben van de week niet meer thuis, zal van het weekend even kijken.
Robert
Robert
Ik heb alles gedemonteerd en schoongemaakt.
draait nu in ��n keer door. Ik heb de overloop laten uitkomen in een droog bakje. ma afloop van het programma lagen er een paar druppels water is. Ik ga er vanuit dat dit normaal is.
Is dit niet zo, dan hoor ik dat graag. Ik heb de machine nog niet ingebouwd.
Heb je voor mij een nummer van een passende vervangende korf?
Lex den Aantrekker
Lex den Aantrekker
Kan iemand, als hij in de buurt van Rotterdam woont, mij misschien met ditzelfde probleem helpen??? Ik kom er niet uit...Ik ben niet echt onhandig, maar het openmaken van een vaatwasser vind ik toch een beetje eng. je kunt mailen naar aantrekker1959@live.nl
sebastiaant
sebastiaant
Is de afvoerslang ook schoon te maken zonder de hele vaatwasser uit te bouwen?
Ik heb hetzelfde probleem, alleen is het zeer lastig om de vaatwasser uit bouwen.
We hebben eerst een paar keer met keukensoda geprobeerd. Dit lost het probleem tijdelijk op, maar een week later is het probleem weer terug.
