Siemens vaatwasser Lady 45 SR53303/01 |
Rick Uitslag
Rick Uitslag
Hallo beste leden van Vaatwasser.nl,
Ik ben nieuw op dit forum dus zal mezelf even snel voorstellen. Mijn naam is Rick en ben woonachtig in Enschede ik ben 34 zomers jong en ik zit met het volgende probleem :
Ik heb van een vriendin een vaatwasser gekregen, het is een oud beestje maar toch dacht ik bij mezelf beter als met de hand toch. Naja het is dus een project geworden in plaats van stekker erin en draaien maar. Het volgende gebeurde toen ik dit wel deed, het is er nog 1 met een draai knop dus ik draaide deze op 1 en hij begon heel even te lopen om vervolgens stil te blijven staan. Na een beetje zoeken op internet kwam ik jullie onder anderen tegen met het idee dat misschien 1 van de motors verstopt zat. Nu heb ik hem dus keurig op de achterkant gelegd en de bodem eraf gehaald. De afvoerpomp er eerst maar afgehaald en merkte dat in het mechanische gedeelte bijna geen beweging zat. Heb toen wat WD40 gepakt en met een tang geprobeerd hier beweging in te krijgen. Wat eigenlijk best snel verholpen was. Ik kon hem weer met 1 vinger draaien.
Vervolgens heb ik pomp nmr 2 eruit gehaald incl. de bak die daar aan vast zit. Waar in het midden een gat zit waar een metalen dop in gaat met allemaal stekkertjes erop, geen idee hoe zo'n ding heet of waar die voor dient en aan het uiteinde van die bak zitten allemaal stekkertjes en een zwart zeg maar schakelboxje die ik eraf gehaald heb omdat ik niet te veel losse stekkers wou hebben rondslingeren. Motor gecontroleerd liep ook niet al te vlotjes dus weer beetje WD40 en het zaakje weer terug geplaatst.
Nu sluit ik de vaatwasser aan en begint meteen te lopen. Ik natuurlijk al volledig in mijn hum en ook waterpakken deed die keurig. Alleen bleef hij hangen aan het einde van programma 1, het voorspoelen zeg maar, dit had mijn vriend ook al gezegd dat 1 van de programma's het niet deed, dus mijn wilde gok was dat het dan wel programma 1 moet zijn, mijn gok was goed want vanaf programma 2 liep hij keurig door en verwarmde het water ook nog eens. Maar goed aan alle verhalen komt een einde want voordat ik het wist kwam er een flinke vonk links achter bij de vaatwasser vandaan. Waardoor uiteraard de stoppen er ook door lagen.
Heb dus de vaatwasser uitgezet de hoofdschakelaar weer omhoog en vervolgens de vaatwasser weer op programma 1 te laten starten, het afzuigmotortje ging mooi draaien tot het punt dat hij water moest gaan geven, wat hij dus niet deed. Aangezien ik al een stuk had gelezen op internet i.v.m. het eerste probleem en wist dat er een schakelaar onder in de vaatwasser zit de zo genaamde vlotter schakelaar. Deze deed geen klick en geen klack meer bij nader onderzoek en zag ook dat 1 van de conecties zwart was. Dus daar is wat mis gegaan want zo was die eerst niet. Ikke met mn gekke bek, aangezien het toch een oud dingetje is, het schakelaartje er maar tussen uitgehaald en de draadjes met een kroonsteentje aan elkaar gemaakt, hop weg met die rommel, en daarna de stekker weer in het stopcontact en welja wat denkt u allen hij pompte vrolijk water en ging verder met behulp van mij na nmr 2 verder met het programma, ook de warmte was er weer dus in mijn ogen op dat moment niks aan de hand, foutieve schakelaar kan gebeuren. Probleem ff tijdelijk opgelost meteen nieuwe bestellen voor die 4 euro. Maar ik had deze geweldige ideeën nog niet bedacht of er kwam weer een knal uit het bijhok. Normaal gesproken gebeurd dat niet dus ben toch maar even gaan kijken en ja hoor, de vaatwasser is er weer mee gestopt. Precies op het punt wanneer die zou moeten gaan drogen.
Ondertussen de stoppen weer terug gedaan en als ik programma 1 aanzet doet die het gewoon. Heb hem maar niet verder laten lopen want ik bedacht mezelf laat ik eens deze questie aan een paar andere klussers voorleggen en mijn voornaamste vraag misschien wel kunnen beantwoorden.
De vraag is, waarom? Klinkt beetje afgezaagd maar goed, hoezo wel alle programma's doorlopen en tijdens drogen leterlijk een knal/flits geven. Welk onderdeel zorgt ervoor dat een vaatwasser gaat drogen? Kan ik daar de bekabeling eens na kijken. En hoe ziet die eruit, ben wel handig maar van vaatwassers nog niet zo veel kaas gegeten, mja al doende leert men.
Als jullie nog verdere vragen hebben dan hoor ik dat graag.
Merk : Siemens
S/N SR53303/01
Merk : Siemens
S/N SR53303/01
Rick Uitslag
Rick Uitslag
Vreemd genoeg kan ik mijn post niet wijzigen dus hierbij een voetnoot:
Het programma loopt van 2 naar het moment van drogen, hij schakelt over na drogen en begint water te pompen vervolgens ff niks, denk het water verwarmen, en dan klapt op een gegeven moment de stop erdoor. Draai ik op dat moment de knop 2 a 3 klicken verder doe en dan het stroom aan is er niks aan de hand en loopt het programma gewoon door tot einde. Ja ja, hij moet niet vager worden haha
herman witgoed
herman witgoed
hallo
leuke vaatwasser..deze komt nog uit de tijd dat ze nog degelijke apparaten maakten en wij hebben er dan ook al veel van gerepareerd..dat progamma 1 stopt en blijft stilstaan voor de 2 is normaal
dit is een koud voorspoelprogamma en als het goed is dat ook terug te vinden op het frontpaneel.. progamma 1 en progamma 2..een sluiting die bij deze vaatwassers voorkomt wordt meestal veroorzaakt door het element..verder kan het zijn dat er een draadbreuk in de schanierende gedeelte bij de deur zit..verder is het zinvol om de ontstoringscondesator bij de stroominvoer even te controleren..die ploffen nog wel eens uitelkaar..
Rick Uitslag
Rick Uitslag
Bedankt voor je antwoord. Je hebt het nu zo over het verwarimings element. Maar de grap is dat hij het vaat programma gewoon met verwarmd water doet. Dus het element zelf is niet kapot. Vond wel een rode draad vanaf het element die helemaal nergens na toe leide, heb deze vast gemaakt aan de thermostaat omdat ik verder ook geen andere plek kon vinden waar nog een draadje los zat.
