bauknecht gsxk 7316 storing |
Er van uitgaande dat je ook een GSXK7316 hebt:
F3 staat voor verwarming gerelateerde problemen.
Controleer het element, moet rond de 25 Ohm zijn.
Controleer de beide beveiligingen op het element, moeten 0 Ohm zijn.
Controleer de elektronica print op losse contacten, vooral bij de relais.
Patrick
Patrick
Bij mij knippert het lampje 4 keer en hij blijft piepen . Schiet ook steeds terug naar 40 graden .
Afvoer (pomp) gerelateerd.
Blijft er inderdaad ook water instaan?
Pak dan de filters er uit en controleer of je het schoepje van de pomp met je vingers kunt draaien.
Deze zit in 1 van de gaten onder in de water pan.
Patrick
Patrick
Ja er blijft water instaan . Onder het filter . Maar ik heb de filters eruit gehaald maar ik kan geen schoepje vinden . Waar zal die moeten zitten ?
Onder het filter hoort water te staan (= stank afsluiter)
Het pompje zit in het gat links voor.
Patrick
Patrick
Oke . In dat gat kom ik met mijn vinger niet in ... Rechts achter komt ook een soort pin naar boven naast dat soort zwarte roostertje en die kan ik niet bewegen .
Hij is inmiddels al heel veel keer aan geweest maar na een tijdje blijft hij dus op storing springen. Begint wel eerst een tijdje te wassen . Ik denk alleen voorspoelen . Want de vaat word niet schoon helemaal . En het blok blijft in het bakje zitten .
Gat van de afvoerpomp is groot genoeg om met je vinger in te komen.
Zwarte rooster is de nivo regelaar.
Pennetje is de temperatuur sensor.
Probeer anders de soda methode eens.
Laat de machine geheel leeg lopen door de afvoerslang in een afwasteiltje te leggen.
Plaats daarna de slang weer terug.
Los een kopje soda op in kokend water en giet dat samen met een emmer heet water in de machine (laat hem niet overstromen....)
Sluit de deur en zet hem aan.
Als de afvoer pomp begint dan de machine uit zetten.
Laat hem een uurtje inweken en zet hem dan aan en laat hem zijn programma afwerken.
Geen zeep toevoegen.
Mogelijk lost dit de prut in de machine voldoende op.
Marco
Marco
Kan iemand mij mss zeggen wat het probleem kan zijn van onze bauwknecht vaatwasser gsxk 7316?
Het spoelprogramma werkt wel ( niet warm volgens mij weet niet of dat klopt ) maar als we ander programma aan zetten begin hij normaal spoelen alles alleen na verloop van tijd stop hij en blijft hij piepen en het lampje blijft onophoudelijk knipperen.
Als t verwarmingselement stuk is kan dat oorzaak zijn?
Hoop dat iemand iets weet.
Mvg Marco
Mvg Marco
Zou kunnen, Probeer te bepalen wat het knipper patroon van het lampje is, dat is nl de foutcode.
Voorspoelen is inderdaad alleen koud water, dat klopt wel.
Indien de telling niet lukt probeer dan de test procedure en meld mij het resultaat.
Don
Don
hoi bij mijn Bauknecht vaatwasser gsxk 7316 lijkt het er op dat wanneer ik een programa start dat hij gewoon werk pompt water en dan na 2 min weer en dan krijg ik het programma afgewerk piepjes 3 korte 1 lange
