bauknecht gsxk 7316 storing |
Harry
Harry
Na een verstopping van onze afvoer,welke nu verholpen is, geeft onze vaatwasser een storing aan.
Als ik hem op 50 graden aanzet begint hij na enige seconden te piepen en blijft het lichtje knipperen.
Hij staat dan ook weer op 40 graden.
We hebben hem al gereset,hete soda in het schoongemaakte filter gegooid maar hij blijft het doen.
Weet iemand wat het kan zijn?
Hoe vaak knippert het startlampje?
Harry
Harry
Het lampje knippert 11 keer.
Dat is een niveaufout.
Onder de zeef zit een rond zwart rooster.
Gooi er eens kokend water in en ga met een zachte borstel dat rooster voorzichtig schoonmaken.
Grote kans dat het probleem dan verholpen is
Harry
Harry
Nou ik heb me suf gepoetst maar het probleem blijft.
Is er nog een andere mogelijkheid?
De plint losschroeven en de niveauschakelaar doormeten en/of vervangen
Harry
Harry
ik wilde toch nog even melden dat mijn vaatwasser het weer doet.
Ik heb alles geprobeerd maar met het idee dat er waarschijnlijk vuil ergens is blijven zitten,omdat het water een tijdje niet weg kon ivm de verstopping van de gootsteen,heb ik 2 keer gloeiend heet water met soda onder de zeef gegooid en dit de nacht laten staan.
En gelukkig doet alles het nu weer.
In ieder geval nog hartelijk bedankt voor de goede raad.
M.v.g. Harry
M.v.g. Harry
pim
pim
Ik heb zelfde storing , 11x knipper, gaat constant piepen.
heb ook met soda en kokend water geprobeerd, maar helpt niet.
waarschijnlijk is er iets met de niveauregelaar is mij vertelt, klopt dit?
waar bestel ik zo een ding, kan ik dat zelf vervangen?
alvast bedankt voor uw reaktie.
pim
pim
Verwijder de linker zijkant (van voren gezien).
Hoe schoon is het labyrint?
Het je de machine eerst helemaal leeg laten lopen door de afvoerslang zo laag mogelijk te leggen?
Dan pas het hete water met SODA er in gooien. Even laten staan, machine starten, gelijk weer uitzetten en een paar uur laten inweken.
Gerry Lowissen
Gerry Lowissen
Het startlampje knippert 3 keer. Welke storing is dit?
