siemens SE24266EU/17 pakt geen water |
Nicolet Leder
Nicolet Leder
alleen als ik het rode staafje (vergeef me mijn woordkeus, dat ding heeft vast een naam) bij de vlotter(?) naar beneden duw gaat het wel. natuurlijk kan ik hem vastzetten met een kartonnetje, maar ik geloof niet dat ie dan het programma goed afwerkt.
herman witgoed
herman witgoed
dat rode staafje is een onderdeel van de lekbeveiliging..onder dat staafje zit een stuk piepschuim wat gaat drijven in het water als hij lek of overstroomt is..ik gok zelf dat hij overstroomt is via de waterhuishouding/vlotter..dit contoleren is simpel..linkerplaat eraf..aanzetten..hij pompt eerst even en geeft dan water..de tank loopt vol en daarna weer leeg..(als de tank voor een kwart leeg is gaat de motor aan)..bij een verstopping in de doorloopslang (zit onder op de vlotter en loopt naar de middenconsol)loop de vlotter over als de tank leegloopt..bij het lostrekken van deze slang is het raadzaam om ook de plinten aan de voorzijde te verwijderen om het terugplaatsen van deze slang te vergemakkelen
