Whirlpool ADG 9340/3 spoeld niet |
Kevin
Kevin
Hallo allemaal
Ik heb een probleempje met mijn vaatwasser. Nou doet hij wel heel zijn programma afmaken alleen komen de borden en alles wat erin zit vies uit. Ik ben zelf al een beetje op onderzoek gegaan. De spoelpomp slaat dus niet aan. Ik heb ook al wat op internet gelezen over een condensator die dan kapot kan zijn maar dat is het denk ik niet. Ik heb zelf ook al alles open gehad en de pomp eruit gehaald en daar 230v opgezet en dan draait die gewoon. Dan kan de pomp het dus niet zijn lijkt mij. Nu zou ik zelf niet meer weten wat het wel kan zijn. Hopelijk kan iemand mij helpen. Groet Kevin
Je hebt 2 pompen.
Welke heb je getest? De kleine afvoer of de grotere circulatie pomp?
Je moet de circulatie pomp testen.
Ik denk echter dat je een probleem met de verwarming hebt.
Knipperen er lampjes? Zo ja welke en hoe vaak?
Heb je een piep toon? Zo ja hoe vaak?
Kevin
Kevin
Dat is het hem juist hij geeft geen storings code aan met lampjes. Als hij dus zijn programma bezig is hoor je hem niet spoelen. Trek ik tussen door de deur open dan is het wel warm binnen in dus verwarmings element lijkt me in orde dan.
Kevin
Kevin
Sorry de afvoer pomp doet het prima. Heb de circulatiepomp getest.
Heb je de lange service code van deze machine, dan kan ik wat gerichter zoeken.
Kevin
Kevin
Service nummer is 854234101840
herman witgoed
herman witgoed
hallo ik gok erop dat u circulatiemotor het probleem geeft..er zit waarschijnlijk een askol motor onder en die staan er om bekent dat ze gemiddeld zo,n 5 tot 8 jaar meegaan..dan zijn ze gewoon versleten..testen door ze los te halen werkt eigelijk niet echt wandt zonder de weerstand van het water draaien ze meestal wel..
