Siemens vaatwasser begint met pompen |
MartinB
MartinB
Mijn vaatwasser, een Siemens SL64561/07, begint gelijk met pompen als ik de vaatwasser aanzet. De deur is dan nog open en het display is uit. Je hoort ook een gorgelend geluid. Als ik daarna de deur dichtdoe begint hij wel te wassen en als ik de deur opentrek knippert het tijdsinfo display. Ook doet de vaatwasser er veel langer over om het programma af te werken, volgens mij wel een uur of drie. Voordat ik 'm openhaal zou ik graag een idee hebben wat er aan de hand kan zijn.
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
Verwijder de linker zijkant (van voren gezien).
je ziet nu het labyrint en de vlotter unit.
Is dit schoon of zit hier prut in?
MartinB
MartinB
Het ziet er wat verkalkt uit. Linkerzijde van het labyrint ziet er vies uit. Ik heb de vlotter gechecked. Er staat onderin de bak een klein beetje water wat de vlotter wel iets omhoog drukt. Net tegen de "klik" aan. Dus ik ga de boel eens schoon maken en het water in de bak verwijderen...
Enig idee waar het water in de bak zou kunnen komen? Waar moet ik op letten?
MartinB
MartinB
Hm, ik heb het labyrint eruit gehaald en schoongemaakt, de vlotter eenheid schoongemaakt en het water verwijdert wat onderin de vaatwasser stond. De hele boel weer terug ingebouwd en kijken wat ie doet. Aangezet, geen display, geen leven. Hij maakt alleen een tikkend geluid, een keer of vier. Het lijkt weg te komen linksonder bij/achter het labyrint. Als ik hem uitzet en weer aandoe doet hij weer hetzelfde. Weer een keer of vier tikken en verder niets.
Wat kan het zijn?
Wat kan het zijn?
MartinB
MartinB
Ik heb op de twee reset knoppen gedrukt en het feest begint weer van voren af aan.
Samengevat:
- aanknop indrukken, vaatwasser gaat pompen, dit duurt een aantal minuten, je hoort een gorgelend geluid.
- op een gegeven moment stopt het en het labyrint vult zich met water, het water gaat de vaatwasser in.
- nu hoor je een tikkende geluid, ook knippert het display.
- als je nu de vaatwasser dicht doet dan werkt hij gewoon het gekozen programma af.
- aan het einde van het programma blijft de afvoerpomp continue lopen.
Het labyrint is schoon, vlotter en huis zijn schoon en ze drukken niet tegen de schakelaar aan. Het tikkende geluid komt links achter vandaan. Een of ander ventiel?
Samengevat:
Heb je alles weer goed aangesloten?
Mogelijk heb je een kabel breuk/sluiting in het scharnierende deel van de deur.
Controleer ok de module zelf op losse contacten.
PS: check je machine ook even op Dishcareaction.com
