Siemens vaatwasser maakt bonkend geluid |
mirko88
mirko88
Omdat mijn Siemens vaatwasser een aantal malen tijdens het wasprogramma een bonkend geluid maakt, heb ik hem open gemaakt om te kijken of ik de oorzaak kan vinden.
Het was vrij snel duidelijk waar het geluid door komt, want als het waterlabyrint leegloopt en het water de machine in stroomt, zorgt een rood vlottertje er voor dat er iets van een waterstop in werking treedt. Het vlottertje blijft dan op en neer gaan en elke seconde stopt het water en loopt dan weer even. Dat geeft het bonkende geluid.
Heet waterlabyrint heb ik volledig schoongemaakt (dit stond als veelvoorkomend probleem al op diverse websites uitgelegd) en ook het onderdeel met de vlotter heb ik volledig gereinigd.
Dit heeft echter het probleem niet opgelost.
Het lijkt er op dat wanneer het water uit het labyrint loopt en de machine in, dat het niet snel genoeg kan stromen en dat daardoor de vlotter omhoog komt en de stop in werking treedt.
Alle filters in de machine zelf heb ik gereinigd. Ook zonder resultaat.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Je vergeet het belangrijkste..
Type nummer informatie...
