Storing Siemens SN 65 M 080 (10-2012) |
ben damoiseaux
ben damoiseaux
Hallo aan het eind vh programma gooit de machine de aardlek eruit.
Machine werkt voor de rest normal en programma wordt volledig afgewerkt
Oorzaak kan overal zitten.
Doet hij dit bij de laatste afpomp actie (dus de laatste minuut)?
Mogelijk lekt er water over de pomp.
Verwijder de zijkanten en kijk of je ergens water lekkage sporen zit.
PS: graag alle info uit de deurrand vermelden, het nummer SN65M080 is niet compleet.
ben damoiseaux
ben damoiseaux
Bedankt voor de response,
Ik zal even checken vanavond.
Gisteren was weer alles normaal
Gerard Nieuwenburg
Gerard Nieuwenburg
Ik heb precies hetzelfde probleem dat aan het einde van het wasprogramma de aardlek er uit vliegt. Het programma lijkt geheel te zijn doorlopen en na een tijdje kan de aardlek weer aan. Tot eergisteren, toen knalde de aardlek halverwege het programma er uit. Er bleef in ieder geval veel water achter. Heb het apparaat inmiddels "ontmanteld" maar kan op het eerste gezicht geen vochtplekken zien waar ook elektra zit. Type nummer kan ik niet vinden op het apparaat, alleen SN65 uit het boekje.
